  • 錨固區(qū)保護(hù)層厚度
    老師,11G101系列圖集中講述的受拉鋼筋錨固長度修正系數(shù)條件之一為“錨固區(qū)保護(hù)層厚度”,并且有一個(gè)厚度值區(qū)間3d~5d(d為錨固鋼筋直徑)。我對(duì)這個(gè)錨固區(qū)保護(hù)層厚度不理解。構(gòu)件的非錨固區(qū)保護(hù)層厚度大家都好理解,請(qǐng)老師講解一下錨固區(qū)保護(hù)層厚度這個(gè)概念,還有就是3d~5d這個(gè)區(qū)間,當(dāng)出現(xiàn)小于3d,大于5d的情況又如何處理?
我來答 收藏  舉報(bào)
    比如在層高內(nèi)變截面的柱子,或者上部鋼筋直徑大于下部鋼筋,這時(shí)柱上部的柱子的鋼筋就會(huì)伸到下層或下部柱子內(nèi)錨固,這時(shí)就要考慮3D或5D的問題了。處于3D或5D之間用插入法如4D計(jì)算為:5-3=2,0.8-0.7=0.1,0.1/2=0.05,4D就為0.8-0.05=0.75。如果是3.5D就計(jì)算為:0.05*0.5=0.025,0.8-0.025=0.775。 回復(fù):板筋進(jìn)支座,不需要橫向鋼筋,邊梁一般是以框架梁或挑梁為支座的,一般是主梁設(shè)置鋼筋,次梁不需要在節(jié)點(diǎn)內(nèi)增加箍筋,而且次梁一般在主梁的支座處是連續(xù)通過的。有一種情況與圖集相符就是,梁在跨中變截面,低梁的鋼筋要錨固入深梁中的。當(dāng)然你其實(shí)也是帶著疑問說的,圖集并沒有排除我說的情況,所以這得編寫者才能回答了。
    2011-11-23 21:39:47
  • 錨固區(qū)的保護(hù)層厚度就是用于保護(hù)鋼筋錨固端頭據(jù)砼外皮的為3d^5d,這樣可以保證錨固鋼筋不受到破壞,當(dāng)小于3d時(shí)這種情況是不允許的,這是需要錨固鋼筋彎折。當(dāng)大于5d的時(shí)候,錨固鋼筋直錨長度不夠,這是設(shè)計(jì)問題需要設(shè)計(jì)院重新改變鋼筋的直徑大小增加鋼筋來解決這個(gè)問題。
    2011-11-23 09:06:08
主站蜘蛛池模板: 江陵县| 循化| 恩施市| 屯昌县| 福州市| 阳谷县| 静宁县| 吴江市| 江永县| 黄平县| 武山县| 罗山县| 华蓥市| 呼图壁县| 南城县| 枣阳市| 山阳县| 崇文区| 四会市| 东兰县| 珠海市| 长春市| 蛟河市| 宜川县| 夹江县| 江门市| 满洲里市| 太仓市| 华坪县| 沙洋县| 邯郸市| 扎囊县| 海丰县| 涞水县| 呼图壁县| 莒南县| 河曲县| 米林县| 柳林县| 东平县| 丘北县|
