  • 陽臺邊梁抹灰
    前不久提出同樣的問題,沒有得要我想要的答案,結果問題過期還被廣聯達公司人員打電話催促處理。 陽臺天棚抹灰面積是包含陽臺邊梁的抹灰面積的,一般陽臺邊梁外側(臨空面)是按外墻抹灰加涂料層的做法,有的時候甚至還有保溫層和飾面磚,請大家注意,是邊梁外側立面,請問邊外側立面這部分工程量在軟件中如何提量和套取做法。感激不盡,因為這部分工程量對整個工程來說還是很大的,因此按天棚抹灰計價個人感覺實在是太不劃算,手工計算的話當然很好操作。
    問題補充:謝謝各位老師的細心解答,你們所說的辦法都能解決梁外側部分的抹灰,可是大家都忽略了一個問題,布置天棚抹灰是包含此部分工程量的,這樣就算重了。我想這就是軟件的不足之處了,其實組合飄窗的工程量也不能準確計算。希望廣聯達公司能解決。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以上樓上的回復都很好。如果你想要扣除掉天棚抹灰中懸挑梁外側面的量,我覺得可以這樣處理:你可以直接在梁里面套上梁外側的外墻做法的定額,選代碼的時候一梁長*高度,同時,后面再緊跟著套陽臺天棚抹灰的定額,也選用同樣的代碼:梁長*梁高,當然這個代碼前加負號。這樣軟件就會扣減掉天棚抹灰外側梁的抹灰了。
    2011-11-28 10:34:39
  • 可以利用代碼計算,選擇梁長度代碼再乘以梁的粉刷高度。
    2011-11-22 19:47:57
  • 可以用自定義線,沿著邊梁外側布置,在編輯時可以用梁高乘以自定義線長就可以了,然后找到合適的定額套用。
    2011-11-22 20:32:29
  • 你可以直接在梁里面套上做法的定額,選代碼的時候一梁長*高度。
    2011-11-22 20:13:51
  • 可以在定義陽臺的邊梁時直接添加一行,在其中套上陽臺梁外側面的裝修作法,然后在其中的工程量表達式中,選擇中間量代碼,如梁側面面積,LC*LCMGD或直接輸入數字式的計算公式。
    套取做法
    2011-11-22 20:58:47
  • 把陽臺梁位也布上墻,然后設置空洞部分為帶形窗;此墻和窗不必套量(不過套量了也無關系,墻的量也會被自動扣減掉的),把窗的外邊距設定為梁底滴水線寬度,這樣陽臺梁的外側和滴水線就變為外墻面的工程量了,軟件就會自動計量。
    2011-11-22 22:08:48
主站蜘蛛池模板: 商丘市| 古蔺县| 房产| 图们市| 陇西县| 天全县| 额济纳旗| 康保县| 临清市| 德令哈市| 通化县| 贵溪市| 常德市| 景洪市| 昌吉市| 正蓝旗| 河间市| 建昌县| 赫章县| 威宁| 顺义区| 通州区| 乐都县| 澳门| 芮城县| 靖西县| 金平| 金湖县| 武强县| 澄江县| 常宁市| 永修县| 岢岚县| 筠连县| 安远县| 靖州| 江油市| 林西县| 浦北县| 余姚市| 潞西市|
