sheexg 2014-09-16 10:39:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1047查看 6回答
陽臺天棚抹灰投影面積乘系數(shù)問題,多謝指教!
你好,定額計算規(guī)則為“陽臺底面抹灰按水平投影面積以平方米計算,并入相應(yīng)天棚抹灰工程量內(nèi)。陽臺帶懸臂梁者,其工程量乘以系數(shù)1.30。”我對帶懸臂梁一說理解不深,想請教一下,如圖所示的陽臺算不算是帶懸臂梁?同時,計算規(guī)則里面所說的水平投影面積是否包含兩邊的砌體墻?多謝指教!
(6)
如圖所示的陽臺就是帶懸臂梁,同時,計算規(guī)則里面所說的水平投影面積是不包含兩邊的砌體墻。
2014-09-16 14:54:22
如圖所示的陽臺算不算是帶懸臂梁?
如圖所示的陽臺有懸挑梁。
那個砌體跟陽臺的投影面積沒有關(guān)系,你只用算陽臺的投影面積乘系數(shù)即可。
2014-09-16 18:43:48
陽臺底面抹灰按水平投影面積以平方米計算,并入相應(yīng)天棚抹灰面積內(nèi)。陽臺如帶懸臂梁者,其工程量乘系數(shù)1.30。
水平投影面積是不包含兩邊的砌體墻的。
2014-09-16 15:54:18
您圖中的陽臺就是有懸臂梁的,投影面積不包括墻所占的面積
2014-09-16 13:47:26
你好:包括懸挑梁在內(nèi)的然后乘以系數(shù)
2014-09-16 14:46:37
不包括 的 ? 以墻之間的凈空面積計算的
2014-09-16 15:47:41
