雨田 2009-02-20 22:45:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1034查看 7回答
陽臺內(nèi)側(cè)墻的抹灰怎么繪置?
在08算量中,有挑陽臺時,陽臺內(nèi)側(cè)墻壁抹灰怎么繪,陽臺欄板內(nèi)側(cè)抹灰怎么繪圖與定義
(7)
已采納在08算量中,有挑陽臺時,陽臺內(nèi)側(cè)墻壁抹灰怎么繪,陽臺欄板內(nèi)側(cè)抹灰怎么繪圖與定義? 可以用裝飾中的墻面裝修來繪制。定義依附墻體是混凝土墻,
2009-02-21 07:41:34
用房間來布置或定義!
2009-02-22 20:37:43
答;不需要繪制,你可以直接利用房間裝飾把該部位的裝飾計算出來,利用墻面各地面,天棚構件繪制即可。
2009-02-20 23:10:19
在08算量中,有挑陽臺時,陽臺內(nèi)側(cè)墻壁抹灰怎么繪,陽臺欄板內(nèi)側(cè)抹灰怎么繪圖與定義。答:定義成房間,不封閉的用虛墻隔開。
2009-02-21 07:54:32
先將陽臺定義成房間,用虛墻將陽臺定為房間,就可以布置上去了
2009-02-21 08:26:16
用虛墻畫陽臺欄板,這樣就可以把陽臺定義成房間了,這樣欄板算不到抹灰,你可以用陽臺外側(cè)梁的體積長度*欄板高度算出欄板抹灰面積。
2009-02-21 09:03:54
在08算量中,有挑陽臺時,陽臺內(nèi)側(cè)墻壁抹灰怎么繪,陽臺欄板內(nèi)側(cè)抹灰怎么繪圖與定義 1、陽臺的抹灰,在定義陽臺的時候,陽臺構件的代碼里,就有相應的代碼。 2、可定義為房間(如未封閉用虛墻)。 3、可在裝修工程中單墻面裝修來完成。
2009-02-21 09:11:01
