醉云軒 2011-11-22 19:20:28 | 河北省 其他專業 | 33873查看 1回答
誰能幫我通俗解釋一下輸電線路中得“線路亙長”是什么意思
線路亙長是逐個桿塔間的檔距水平距離的合嗎?有亙長怎么計算單根導線的長度,除計算損耗外是不還有彎曲度
已采納線路的亙長”即為施工設計的線路長度,不計算馳度的增長量。 全國統一安裝工程預算定額解釋中: 問題:導線工程量計算以線路“亙長”為準,計算工程量時是否計算導線的“弧垂”? 回答:本定額第五章架線工程在本章說明中明確“線路的亙長”即為施工設計的線路長度,不應計算馳度的增長量。而在計算導地線的材料用量時可按施工各設計長度加上損耗率(已包括馳度的增長量及跳線)。
2011-11-22 20:51:10
