前進,沖 2008-06-28 09:58:18 | 河北省 其他專業 | 492查看 3回答
河北03定額,7-23中 定額含量中,現澆混凝土
河北03定額,7-23中 定額含量中,現澆混凝土(中沙碎石)C15-40 的含量(10.1)。這個帶括號是什么意思啊! 請詳細解釋一下!問題補充:那取費的時候怎么辦啊
已采納第一個括號指的是選用骨料的規格,有中砂碎石,還有中砂礫石兩種。 第二個括號指的是消耗量,10立方米砼工程量,墊層需要消耗10.1立方米. 工程上常用的骨料就是中砂碎石,除非圖紙特別注明,和取費沒有關系。
2008-06-28 10:16:46
帶個括號這是未計價主材,就是說定額的基價中沒有包括這項的費用。
2008-06-28 10:01:51
帶括號的說明在基價中沒有計價,那要到材機匯總表里按造價信息調整水泥、砂子、碎石的價就可以了。
2008-06-28 10:34:10
