chfj 2008-09-03 09:30:57 | 河北省 其他專業 | 429查看 9回答
關于受力鋼筋的“鋼筋復制”命令2
我在使用“鋼筋復制”命令布置受力筋時,軟件提示如下圖,是什么意思?請教大家幫我具體解釋一下,謝謝!
(9)
已采納鋼筋布置多了,一個方向的鋼筋最多能布置兩次
2008-09-03 09:37:52
這是你想復制的鋼筋布置的時候超出墻軸線,你用F5查出這根鋼筋然后重新布置上,再復制!
2008-09-03 09:33:04
受力鋼筋重復布置了,刪除重新布置
2008-09-03 09:33:41
那是你在復制這應該布置了鋼筋,或是超出了指定的范圍了!!
2008-09-03 09:34:53
我認為是受力鋼筋是二次布置了。
2008-09-03 09:37:46
受力鋼筋是重復布置,一個方向的鋼筋最多能布置兩次,其它可用面筋或溫度筋表示。
2008-09-03 09:44:15
全部清除,重新布置。
2008-09-03 10:09:46
是重復布置了,如果是兩層筋的話,把上面的筋在屬性編輯里改成面筋。或點右鍵,利用構件屬性編輯器修改。
2008-09-03 10:13:49
應該就是重復布置了!你還是分別設置屬性吧!盡量不要復制!
2008-09-03 10:21:25
