kashe2010 2011-11-22 17:10:08 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2034查看 3回答
衛生間的防水面積是否包含了衛生間前室的防水面積
在做內裝修的時候,在計算衛生間的防水面積是否已經包含了衛生間前室的防水面積 謝謝各位老師
已采納看你的裝飾房間里有無包含,若無則套取定額合并記取
2011-11-22 18:58:42
查一下計算規則,應該不包括。
2011-11-22 17:14:57
清單里不包括,但套定額時得包括。
2011-11-22 17:57:27
1.衛生間2布5凃厚度1.2mm 2.防水厚度2米 請問各位老師 這個該套哪條子目呀 謝謝拉問題補充:那我要不要平面和立面分開算,兩者的防水面積之和等于工程量清單的工程量對嗎
江。西地區的衛生間SBS卷材防水立面套哪個子目問題補充:我問的是立面套哪個子目比較好,不是問到底套立面還是平面的問題。。江。西。的
請教各位老師,如圖,衛生間丙綸防水的做法,先刷一道水泥漿結合層,再打20厚找坡,在鋪設400g丙綸,沒有保護層,這種需要套三個子目嗎?水泥漿結合層怎么套?丙綸套SBC可以吧
