_來_往_ 2015-08-27 11:43:29 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1290查看 5回答
衛生間SBS卷材防水立面套哪個子目
江。西地區的衛生間SBS卷材防水立面套哪個子目問題補充:我問的是立面套哪個子目比較好,不是問到底套立面還是平面的問題。。江。西。的
你這個情況,要結合你當地的定額計算規則才行,防水章節里面,可能有地區差別,我們河北的定額計算規則,你可以參考一下,你的依據要看你們的定額計算規則才行:
七、墻、地面防水、防潮按以下規定計算:
1.建筑物地面防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3㎡以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500㎜以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500㎜時,按立面防水層計算。
2.建筑物墻基防水、防潮層,外墻按中心線長度,內墻按凈長線乘以墻基的寬度以“㎡”計算。
按上述規則,那就是上卷高度500mm以內并入平面里,按平面防水定額算,超過500高就按立面計算套定額,供你參考
你說套哪個子目,立面,套里面相應的定額,按照工程做法 ,比喻做法是SBS防水,你就套SBS,平面也是如此,跟定額對應的就行,仔細看看當地定額
2015-08-27 15:04:14
這個我認為看立面的高度是多少
分界線以內是直接套水平的
其他套墻面防水就行了
2015-08-27 14:29:48
有兩種套子目習慣,初學者容易混淆。
有一種師傅,覺得,里面300內應該合并到平面防水子目中;
還有另外一種,覺得,立面就是立面,平面就是平面。既然有區分的子目。就分別套取即可。
我覺得,這兩種說法都不算錯。
祝你順利,謝謝采納!
另外,我在江--西做過預算,你們那得防水子目和河南的基本是一樣的。
所以以上我說的兩種做法,都可。
2015-08-27 14:36:27
套A7-51
2015-08-27 15:13:38
你好,這要看當地定額的計算規則,立面在多高范圍內并人平面面積中,立面多高屬于立面范圍,
2015-08-28 08:32:46
