40****@QQ.COM 2011-11-22 16:34:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 3回答
板內(nèi)馬蹬鋼筋計(jì)算結(jié)果怎樣查找?
板內(nèi)馬蹬鋼筋數(shù)量計(jì)算結(jié)果怎樣查找?
已采納你好:二位說的不錯(cuò)
2011-11-22 18:00:31
在鋼筋軟件中,你在哪個(gè)構(gòu)件中定義的鋼筋,你想知道這個(gè)鋼筋是怎么算的你回到你定義的構(gòu)件即可,匯總計(jì)算后,你選擇這個(gè)構(gòu)件編輯鋼筋就知道這個(gè)鋼筋怎么算的了,現(xiàn)澆板的馬凳筋到現(xiàn)澆板里面找,筏板基礎(chǔ)的馬鐙筋到筏板基礎(chǔ)里面找。
2011-11-22 16:48:33
它是在板屬性中定義,那么匯總計(jì)算后選擇板,再點(diǎn)工具欄上“編輯鋼筋”。
2011-11-22 16:38:39
查看剪力墻鋼筋三維時(shí),顯示 沒有查找到對應(yīng)的鋼筋計(jì)算結(jié)果
墻身大樣是用圈梁和墻畫的,但是在查看剪力墻鋼筋三維時(shí),顯示 沒有查找到對應(yīng)的鋼筋計(jì)算結(jié)果
鋼筋三維查柱子量時(shí)提示沒有查找到對應(yīng)的鋼筋計(jì)算結(jié)果是為什么
鋼筋三維查柱子量時(shí)提示沒有查找到對應(yīng)的鋼筋計(jì)算結(jié)果是為啥。有匯總計(jì)算,并且柱子屬性也感覺沒問題。
