pang 2010-05-22 09:49:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3835查看 1回答
基礎層柱子鋼筋計算結果直筋為0
基礎層柱子鋼筋計算結果直筋為0
造成這種錯誤的原因有兩種:
①相鄰或相交的梁標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。調整梁不正確的標高就可以了。
②本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。要讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照手算的習慣來計算就可以了。
操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。選中提示計算為負的柱同位置的下層柱,屬性--其它屬性--計算設置--抗震柱縱筋露出長度,修改露出長度為較小值,使計算值大于0即可。
2010-05-22 09:49:40
