南方口音 2017-07-28 19:49:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4758查看 1回答
查看剪力墻鋼筋三維時,顯示 沒有查找到對應的鋼筋計算結果
墻身大樣是用圈梁和墻畫的,但是在查看剪力墻鋼筋三維時,顯示 沒有查找到對應的鋼筋計算結果
1、要么你沒有匯總計算。
2、要么該部位的墻筋被其他圖元扣減,該部位已經計算了其他圖元的鋼筋量。所以沒有鋼筋量。
2017-07-28 19:52:51
