wdqiang 2011-11-22 13:01:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1489查看 5回答
板帶中的馬凳筋怎么計(jì)算
圖紙中板帶附在現(xiàn)澆板上,現(xiàn)澆板采用板帶布置受力筋方式,現(xiàn)澆板的構(gòu)件里面定義了馬凳筋,可是軟件沒有計(jì)算馬凳筋的鋼筋量,想在板帶的其他鋼筋里面加進(jìn)馬凳筋,可是發(fā)現(xiàn)要自己輸馬凳筋的個(gè)數(shù),請(qǐng)問有什么更好的方法處理計(jì)算板帶里面的馬凳筋嗎?
已采納馬凳鋼筋需要在現(xiàn)澆板里定義或者在其他鋼筋中輸入,這樣計(jì)算出來的結(jié)果屬于措施筋。如果在受力筋的其他鋼筋中輸入則匯總完后屬于受力筋的數(shù)量。根據(jù)你自己的習(xí)慣輸入,沒有什么更好的辦法。
2011-11-22 13:14:24
馬凳筋是在定義板的時(shí)候輸入的,然后再繪制上板,這樣匯總了才有馬凳筋的個(gè)數(shù)。
2011-11-22 19:29:37
馬蹬筋的直徑不能大于板受力筋中最小的直徑。馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 馬鐙上筋長度一般1000mm.下筋長度等于板下受力筋間距加50mm。 我們工程中一般選用馬蹬筋的(2號(hào).)圖形.B12@700.
2011-11-22 14:25:06
最簡便做法,1m2設(shè)置一個(gè)馬鐙。
2011-11-22 14:49:34
最好的辦法就是在參數(shù)圖里面輸入
2011-11-22 17:07:29
