lfnyfbyn 2011-11-22 12:37:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 8回答
鋼筋抽樣軟件 繪制壓頂時 編輯其他鋼筋時為什么鋼筋的長度不能輸入 出線對話框鋼筋鋼筋參數不完整
鋼筋抽樣軟件 繪制壓頂時 編輯其他鋼筋時為什么鋼筋的長度不能輸入 出線對話框鋼筋鋼筋參數不完整 不要告訴我用圈梁定義
(8)
同意樓上的觀點
2011-11-22 20:06:22
鋼筋是一級鋼的時候帶180度彎鉤的。
2011-11-22 12:46:31
你是在鋼筋上面輸入還是后面列表輸入的?
2011-11-22 12:45:31
參數不完整指的是你上面圖里面L具體等于多少沒有直接數值,軟件里面其他鋼筋都是有具體數值跟在單構件里面類似。只有箍筋不會直接出這根鋼筋有多長,但是也是會有邊的長度的和箍筋的分布情況。所以就是l有了具體指就不會說你參數不完整
2011-11-22 13:37:33
你把壓頂定義成過梁。然后選擇洞口下方,繪圖是選擇智能布置.選擇門窗洞口。畫完后,匯總,編輯鋼筋量即可
2011-11-22 14:53:30
點“L”,把 L 改為具體長度數字就對了
2011-11-22 16:57:01
沒有輸入長度
2011-11-22 17:13:07
要把對應的L值寫進去的,這樣才會有長度的,要不然就是參數不完整呢,你可以根據提示的步驟一步一步來。
2011-11-23 13:03:08
