無(wú)疑領(lǐng)頭雁 2013-09-02 15:36:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 6回答
這鋼筋版本更新的能用嗎?真不建議升級(jí)
1146的新版鋼筋2013軟件,里面的樁承臺(tái)可謂是創(chuàng)新的不得了,本來(lái)很好輸入的板式承臺(tái),梁式承臺(tái),環(huán)狀承臺(tái),現(xiàn)在全成了參數(shù)化輸入,還莫名其妙的搞的和截面編輯一樣,里面先放置了些莫名其妙的數(shù)據(jù),你這到底想干什么,我本來(lái)1小時(shí)以內(nèi)能做好的事情,現(xiàn)在都要一下午,就和人防墻似的,各個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不起來(lái)還用不了,真不知道這些版本更新有沒有人把關(guān),一有問題就直接要求版本更新,更新了又退不回去,煩死人問題補(bǔ)充:以后不要用版本更新作為噓頭了,有意思嗎?經(jīng)常更新的版本有問題,這質(zhì)量不把關(guān),亂七八糟的推出來(lái)對(duì)我們的影響多大,有一次一個(gè)版本梁側(cè)面鋼筋自動(dòng)生成的把我原來(lái)的梁側(cè)鋼筋全替換掉了,害的我梁全部重新做,你這樣不負(fù)責(zé),知道對(duì)我的工作影響多大嗎
(6)
已采納支持下個(gè)。 就應(yīng)有個(gè)使用舊版本功能。
2013-09-02 15:38:36
這個(gè)問題是得跟廣聯(lián)達(dá)公司提意見,經(jīng)常升級(jí),升級(jí)了還不如上一版本好用,現(xiàn)在新的程序用著老卡
2013-09-02 16:04:27
感謝使用廣聯(lián)達(dá)軟件,可以咨詢?nèi)珖?guó)4000166166服務(wù)熱線.把這個(gè)問題們反應(yīng).
2013-09-02 15:44:02
同感,我也遇到過其他類似問題,升級(jí)以后倒不如使用舊版本順手。 我的使用原則就是干一個(gè)工程使用同一個(gè)版本,在這期間我不進(jìn)行升級(jí),免得總是低版本打不開高版本,非常費(fèi)勁。 如果是又一個(gè)新工程的開始,我就會(huì)選擇最新的版本,畢竟新版本里面會(huì)增加好多新功能,也有方法的改進(jìn),只是需要咱們使用者花一定的時(shí)間琢磨和操練,如果是新工程剛剛開始,咱們就有足夠的時(shí)間去熟練它,我想這樣做對(duì)工作不會(huì)產(chǎn)生大的影響。
2013-09-02 16:32:26
你好:直接把問題反映到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司
2013-09-02 15:48:33
這種情況,是很氣人!但總體來(lái)說(shuō),每次更新都是在上一版本的基礎(chǔ)上做了改進(jìn)。也希望能理解。更新,也對(duì)個(gè)人習(xí)慣等是個(gè)適應(yīng)過程,建議凈下心,好好理下思路,接著定義繪圖,畢竟廣聯(lián)達(dá)對(duì)個(gè)人幫助還是很大。可以建議更新時(shí),對(duì)原版本備份或軟件可以還原到某一個(gè)保存的點(diǎn),以免造成不必要的時(shí)間浪費(fèi)等。
2013-09-02 17:12:20
