尤瑯耶 2011-11-22 10:19:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 336查看 2回答
標高輸入問題
為什么圖形算量軟件中的標高是輸入建筑標高而不是結構標高?請問如果是輸入建筑標高這樣畫圖是不是就復雜了?
已采納輸入建筑標高和輸入結構標高是沒有影響的,你前面是建筑標高,那全部都要是建筑標高,同理結構標高也是。只要統(tǒng)一的一樣,那就沒有關系的,哪個都行
2011-11-22 10:22:04
這是為了計算準確來設計的,如果輸入結構標高,就沒有了地面裝修的高度等。
2011-11-22 10:21:56
