zlfei 2012-01-17 08:17:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 588查看 14回答
首層底標高輸入
在圖形算量中首層底標高按建筑標高還是按結構標高輸入?在今天“官方精品”‘首層底標高問題’中說是按建筑標高和結構標高都可以。我記得是按結構標高啊!請指教!
(14)
已采納你好,說到底,按結構標高和建筑標高輸入都可以,關鍵不能錯的是層高
2012-01-17 08:27:49
在圖形算量中首層底標高按建筑標高還是按結構標高輸入?在今天“官方精品”‘首層底標高問題’中說是按建筑標高和結構標高都可以。我記得是按結構標高啊!請指教! 回答:按結構標高。這樣在算裝飾項目時就顯出好處來了。
2012-01-17 08:23:16
你好,圖形里按建筑標高輸入
2012-01-17 08:23:39
在圖形算量中首層底標高一般是按建筑標高輸入的,但首層底標高結構標高設置更符合現場實際情況,計算的工程量會更加準確一些。
2012-01-17 08:25:47
在鋼筋中用結構標高,在建筑中用建筑標高,這是針對圖紙的標識來確定的。在鋼筋中,我們主要是應用結構圖,圖紙標識的是結構標高,這時按結構標高進行設置,可以不用標高的換算。在圖形中,主要是用建筑圖,圖紙標識的是建筑標高,這是時按建筑標高進行設置
2012-01-17 08:26:51
無論鋼筋計算還是圖形算量,按結構標高是最符合工程實際的。
2012-01-17 09:16:07
對于圖形算量來說,一般采用建筑標高;而對于鋼筋抽樣來說,采用結構標高,但是鋼筋導圖形里,為了方便,最好都采用結構標高。
2012-01-17 09:48:38
按結構標高輸入。
2012-01-17 08:25:07
都可以的,對量沒有什么影響。
2012-01-17 08:35:12
一般都按結構來繪制,按建筑繪圖的工程量會稍多一些
2012-01-17 09:31:41
回答:建議你按結構標高輸入。
2012-01-17 09:53:32
建議還是結構標高
2012-01-17 19:46:07
都可以 工程量沒問題
2012-01-17 20:42:19
圖形算量按建筑標高,鋼筋按結構標高
2012-01-20 19:10:50
