dengdai5 2009-12-12 20:25:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 490查看 5回答
軟件升級以后,標高問題
我想問一下,在鋼筋GGJ2009與算量中,標高應該按結構標高輸入還是按建筑標高輸入?急待回答。。。問題補充:如果按一個標高輸入,那么計算結果會有差別嗎?算量的按哪個標高啊?我不明白了
按照結構標高輸入
2009-12-12 20:27:53
應該按結構標高輸入,按要求輸入就行,算量就不會出錯
2009-12-12 20:33:34
鋼筋2009和圖形2008是按照結構標高來考慮定義的,因為軟件在設計的時候將地面做法考慮了厚度的,這樣能與結構的很好組合。所以建議利用結構標高計算。 而且參加廣聯達培訓班,老師明確講關于標高確定的三個問題: 1、標高以結構標高為準。也好理解,建筑標高與結構標高差屋面的高 度,各層的高度是一致的。 2、基礎高度不包括墊層。即基礎底標高為墊層的頂標高。 3、基礎高度不包括集水坑。
2009-12-12 20:34:00
按照結構標高輸入即可。
2009-12-12 21:47:19
還是按建筑標高來輸入比較好,梁板等構件低于建筑標高時可以單獨進行調整一下。
2009-12-12 22:56:10
