建信 2011-11-22 10:05:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1694查看 1回答
地下室剪力墻上部和下部的垂直鋼筋直徑不一樣怎么設置
您好,對于這種特殊的形式,在軟件中也要特殊處理一下。 垂直鋼筋可以在其它鋼筋中輸入,如下圖所示。點擊其他鋼筋在彈出的對話框中輸入鋼筋型號,鋼筋信息,選擇鋼筋圖號,手工輸入鋼筋的長度,根數自動計算。
2011-11-22 15:10:52
