liuqisheng 2011-11-22 09:58:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4973查看 2回答
斜柱怎么畫?
斜柱怎么畫?
已采納斜柱子要想計算鋼筋量,可以先按正常的柱子繪制,然后根據您的實際斜度乘以一個系數,只能算平均斜度! 可以用梁代替。首先先把梁分為兩段,把梁高設定為V字柱正對著你方向的寬,梁長是1/2倍V字的投影長度。梁寬設定成V字柱正對著你方向的寬側面的寬。注意輸入梁起點頂高為柱子底標高,梁終點頂標高為柱頂標高,注意此段梁在畫的時候要分成兩段畫,一段是直線段,一段是V字重合處,變截面梁。至于標高,用三角函數,自己算去吧。一段梁完成,以梁終點為軸,鏡向另一側就可以了。
2011-11-22 12:01:09
你可以把這個柱子定義成梁,然后按梁來定義和繪制,調整下起點標高和終點標高即可。反正鋼筋量在就可以。
2011-11-22 15:01:25
