79****@qq.com 2011-10-07 15:09:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 9回答
斜板的鋼筋怎么畫
屋頂斜板的鋼筋怎么畫?
(9)
已采納按正常的畫鋼筋畫法就行了,軟件在計算時是自動按斜板計算的。
2011-10-07 15:17:42
在單構件里輸入。
2011-10-07 15:11:49
支持樓上的說法
2011-10-07 15:42:35
同意樓上的說法,每塊斜板定義鋼筋就可以了。
2011-10-07 17:45:41
用單板或多板布筋即可,不管板是斜的還是平的,都一樣的。
2011-10-07 20:03:20
只要定義好斜板,鋼筋就自動算了
2011-10-08 08:32:14
你好,定義完斜板后,按照布筋范圍布置即可
2011-10-08 10:49:35
先定義平板,輸入完鋼筋信息后,再分割定義成斜板就可以了
2011-10-07 16:30:26
你好 定義好斜板 按常規畫法畫上去就可以了 三維顯示鋼筋不在板上不會影響計算結果
2011-10-07 17:29:32
