wlm1988 2012-08-14 21:40:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3790查看 8回答
斜剪力墻鋼筋怎么畫
剪力墻與地面成86.53度角,斜墻上有柱和梁,柱、剪力墻的鋼筋應該怎么畫
(8)
已采納把柱和墻分別按梁和板定義并繪制,修改梁的起始頂標高和終點頂標高成斜梁,板定義成斜板即可。也可以把梁畫好后先不修改標高,待定義完斜板后,回到梁界面,選上梁點擊“平齊板頂”也行。
2012-08-15 08:31:44
變通處理,可以用異型帶型基礎或者是異型梁畫,鋼筋在編輯鋼筋中輸入。
2012-08-14 22:19:37
你畫直墻和直柱 然后匯總計算 編輯鋼筋 自己把鋼筋乘以一個斜率 然后鎖定構件
2012-08-14 22:35:53
斜墻可以用板構件定義,布置后用三點定義斜板工能操作,斜柱可以用梁來定義布置,設置好起點頂標高和終點頂標高。
2012-08-15 05:35:12
按斜板和梁定義,在其他鋼筋里面調整
2012-08-15 08:50:37
柱和墻都不能畫斜的,可以用其他的代替
2012-08-14 21:42:18
用斜板來完成就可以了,具體你可以參見下面鏈接http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/39944.html
2012-08-15 11:47:01
斜柱可以用梁代替,墻及其它構件只能用單構件或手工計算
2012-08-15 15:40:10
