  • 幾個小問題,關于樓地面,內(nèi)墻面抹灰油漆,乳膠漆,踢腳線,計日工。四川
    ①:樓地面的的清單、定額計算規(guī)則分別是怎么樣的?在門洞處什么時候應該增加,什么時候不應該增加? ②:內(nèi)墻面抹灰油漆清單、定額計算規(guī)則分別是怎么樣的?是否扣減踢腳線的面積?如果要扣減是不是要區(qū)分材質(zhì)?內(nèi)墻面抹灰油漆在門洞處是否應該計算二次? ③:乳膠漆和內(nèi)墻面抹灰油漆在清單和定額的計算規(guī)則是不是一樣的? ④:踢腳線的清單、定額計算規(guī)則分別是怎么樣的?我的理解是:清單要扣減門洞尺寸,同時增加側(cè)面面積;定額不扣減門洞尺寸,同時不增加側(cè)面面積。是否正確? ⑤:其他項目清單與計價匯總表中的計日工是否包括人、材、機還是只包括人工費? 小弟我馬上參加造價員考試了,望造價達人們給我指點指點。 萬分感激!~~~
    問題補充:《全國08清單計價規(guī)范》、《四川09計價定額》
    1、樓地面的整體面層清單、定額計算規(guī)則一致:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內(nèi)鐵道、地溝等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及0.3 m2以內(nèi)的孔洞所占面積,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面; 樓地面的塊料面層清單、定額計算規(guī)則一致:按設計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內(nèi); 2、內(nèi)墻面抹灰油漆清單、定額計算規(guī)則一致:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁并入相應的墻面面積內(nèi)。 3、乳膠漆和內(nèi)墻面抹灰油漆在清單和定額的計算規(guī)則一致; 4、踢腳線的清單要扣減門洞尺寸,同時增加側(cè)面面積;定額中水泥砂漿踢腳線不扣減門洞尺寸,同時不增加側(cè)面面積,塊料面踢腳線計算規(guī)則同清單; 5、計日工俗稱“點工”,指在施工過程中,完成發(fā)包人提出的施工圖紙以外的零星項目或工作發(fā)生的零工,按合同中約定的綜合單價計價,只是人工費;
    2011-11-22 01:53:32
  • 1到4個問題,自己到定額和清單規(guī)范去找把,這樣印象要好多了。 5.計日工不包括人才機,只是為完成某部位工程量而用的人工。此部分也不能理解為分部分項中的人工費,僅參加計取稅金。
    2011-11-21 23:56:16
  • ①:樓地面的的清單、定額計算規(guī)則分別是怎么樣的?在門洞處什么時候應該增加,什么時候不應該增加? 看定額說明中的計算規(guī)則,門洞抹灰扣除,介應該加門窗后塞口; ②:內(nèi)墻面抹灰油漆清單、定額計算規(guī)則分別是怎么樣的?是否扣減踢腳線的面積? 要扣除 如果要扣減是不是要區(qū)分材質(zhì)? 要區(qū)分 內(nèi)墻面抹灰油漆在門洞處是否應該計算二次?不用,應該按展開面積計算一次; ③:乳膠漆和內(nèi)墻面抹灰油漆在清單和定額的計算規(guī)則是不是一樣的? 具體看定額說明計算規(guī)則,各地區(qū)定額計算規(guī)則不太一樣; ④:踢腳線的清單、定額計算規(guī)則分別是怎么樣的?我的理解是:清單要扣減門洞尺寸,同時增加側(cè)面面積;定額不扣減門洞尺寸,同時不增加側(cè)面面積。是否正確? 可以這樣理解; ⑤:其他項目清單與計價匯總表中的計日工是否包括人、材、機還是只包括人工費? 不包括材、機
    2011-11-22 07:08:58
主站蜘蛛池模板: 满洲里市| 邵阳县| 成都市| 丁青县| 昌乐县| 苏尼特左旗| 日照市| 大关县| 台东市| 曲水县| 丰县| 许昌市| 江安县| 临夏市| 青阳县| 炎陵县| 大足县| 华亭县| 馆陶县| 陈巴尔虎旗| 邳州市| 定远县| 寿宁县| 高要市| 老河口市| 湛江市| 南川市| 繁昌县| 陈巴尔虎旗| 徐水县| 尼勒克县| 莱州市| 浦东新区| 阿拉善右旗| 阜康市| 赤水市| 海丰县| 张家港市| 祁门县| 左贡县| 兴和县|
