  • 清單工程量的計(jì)算規(guī)則
    最近看了2007年四川造價(jià)員考試題及答案(答案是網(wǎng)上下的,也不知道是否是標(biāo)準(zhǔn)答案),有如下疑問(wèn),請(qǐng)高手解答: 1在計(jì)算圈梁的體積時(shí),要不要減板厚?我平時(shí)做工程時(shí)是減了板厚的(在計(jì)算板時(shí)就從圈梁外邊線側(cè)面開(kāi)始計(jì)算,但2007年四川造價(jià)員考試的答案沒(méi)有減板厚,在計(jì)算板時(shí)就從圈梁內(nèi)邊線側(cè)面開(kāi)始計(jì)算 2計(jì)算內(nèi)墻乳膠漆面層時(shí)2007年四川造價(jià)員考試的答案扣除了踢腳線的面積,但在實(shí)際中我并沒(méi)有減 計(jì)算構(gòu)造柱時(shí),馬牙槎的高度尺寸要不要減圈梁與構(gòu)造柱接觸面的高度,在實(shí)際中也沒(méi)有考慮這個(gè)問(wèn)題 以上考試題的做法和實(shí)際中的做法,到底哪個(gè)是對(duì)的?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    回答“1在計(jì)算圈梁的體積時(shí),要不要減板厚?我平時(shí)做工程時(shí)是減了板厚的(在計(jì)算板時(shí)就從圈梁外邊線側(cè)面開(kāi)始計(jì)算,但2007年四川造價(jià)員考試的答案沒(méi)有減板厚,在計(jì)算板時(shí)就從圈梁內(nèi)邊線側(cè)面開(kāi)始計(jì)算 2計(jì)算內(nèi)墻乳膠漆面層時(shí)2007年四川造價(jià)員考試的答案扣除了踢腳線的面積,但在實(shí)際中我并沒(méi)有減 計(jì)算構(gòu)造柱時(shí),馬牙槎的高度尺寸要不要減圈梁與構(gòu)造柱接觸面的高度,在實(shí)際中也沒(méi)有考慮這個(gè)問(wèn)題 以上考試題的做法和實(shí)際中的做法,到底哪個(gè)是對(duì)的?” 回答“2.如果內(nèi)墻乳膠漆的面積扣除了水泥砂漿踢腳線的面積,那么水泥砂漿踢腳線是不做裝飾面層嗎? 3。構(gòu)造柱是應(yīng)該全高計(jì)算,我說(shuō)的是構(gòu)造柱的馬牙槎的體積要不要扣除與圈梁接觸面的高度,比如圈梁高300,那么接觸面的馬牙槎體積為0.3*0.24*0.03,這部分要不要計(jì)算?” 水泥砂漿本身就是裝飾面層,如果水泥踢腳還要刷漆等做裝飾面層,需要單獨(dú)計(jì)算相應(yīng)的工程量,套用相應(yīng)的定額子目; 如果是內(nèi)墻乳膠漆是直接刷到底,連水泥踢腳的表面也刷了乳膠漆,那么乳膠漆可以計(jì)算上踢腳線的面積; 馬牙槎要扣除圈梁接觸面的高度。 你好! 1、考試的答案是正確的,板的面積應(yīng)該計(jì)算到圈梁的內(nèi)邊線; 2、內(nèi)墻乳膠漆應(yīng)該扣除踢腳線的面積,你的實(shí)際操作不對(duì); 3、計(jì)算構(gòu)造柱時(shí),應(yīng)該按全高計(jì)算,圈梁計(jì)算到柱的側(cè)面; 你的時(shí)間操作也不正確。 建議你仔細(xì)看看當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)定額計(jì)算規(guī)則。 水泥砂漿踢腳本身就是裝飾面層,如果需要在踢腳上刷漆,需要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工;具體的工程量需要單獨(dú)套用定額子目; 構(gòu)造柱馬牙槎,應(yīng)該扣除與圈梁接觸面的高度
    2010-07-23 21:26:20
  • 沒(méi)有對(duì)錯(cuò),定額計(jì)算規(guī)則有的跟清單規(guī)則不一樣。你按那個(gè)計(jì)算規(guī)則算,那個(gè)就是對(duì)的。。。。
    2010-07-23 17:39:54
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 平南县| 滨州市| 上饶县| 建平县| 平塘县| 灵丘县| 永吉县| 义马市| 茌平县| 广水市| 大方县| 叙永县| 荔波县| 边坝县| 都安| 黄山市| 启东市| 开封县| 徐闻县| 泉州市| 会东县| 湘乡市| 苏州市| 泰顺县| 富阳市| 临洮县| 南平市| 张家口市| 横山县| 乳山市| 土默特左旗| 五河县| 密云县| 定安县| 新干县| 阿图什市| 安乡县| 伊宁市| 会昌县| 广汉市| 神池县|
