lizeng618 2011-06-11 23:03:07 | 四川省 其他專業 | 2743查看 2回答
關于舊墻翻新的定額套項的疑問【四川2000定額】
我方對舊墻(內外墻)翻新,經了解一般的做法是:1、基層的清理(鏟除原涂料和膩子層),2、刮膩子,3、刷乳膠漆 請問四川2000定額該怎么套呢?我在維修定額里沒有找到1、基層的清理(鏟除原涂料和膩子層)這個子目,可以套拆除里面的“抹灰工程拆除水泥砂漿及其他踢腳線”這個子目嗎? 請藍天分工序說一下該套什么子目好嗎?(裝飾和維修定額)感激不盡!問題補充:剛才在【四川2000維修定額】裝飾分項工程中【抹灰面油漆修補】里找到了一項:【4J0064:抹灰面油漆修補乳膠漆二遍 墻面】,其工作內容為:刮石膏膩子、刷油漆等全部操作過程。 請問前面三項工序可以僅套這一個定額子目嗎(腳手架暫不考慮)?
已采納你所述項目應該在【四川2000裝飾定額】中進行選擇套用,其中拆除項目應該在此定額的F6分部里面(裝飾定額第215~224頁),請你自己根據需要進行選擇套用;刮膩子、刷乳膠漆應該套用維修定額相關項目或者裝飾定額第170~177頁相關定額項(如果維修定額中沒有則可以借用其定額)
2011-06-13 15:02:03
1、基層的清理不可以套拆除里的抹灰工程拆除水泥砂漿及其他踢腳線這個子目,可以編制補充定額,每平米用幾個人工,然后計算出工程量來處理。 2、刮膩子可以套修繕定額中的刮膩子定額。 3、刷乳膠漆可以套用修繕定額里的刷乳膠漆定額。
2011-06-11 23:49:10
