92****@qq.com 2011-11-21 10:20:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2121查看 5回答
柱的定義,全部縱筋和角筋都有時,該怎么定義?
例如: 柱號:KZ-2 全部縱筋:12B16 角筋:4B20 B邊一側中部筋:2B16 B邊一側中部筋:2B18 希望詳細點,是初學者......
已采納全部縱筋就是 角筋+B邊+H邊的鋼筋總和 輸入了全部縱筋的話,下面的角筋,B邊,H邊就不用輸入了 同理,在角筋中輸入了鋼筋信息,全部縱筋就不用輸入,不然是重復的
2011-11-21 10:28:11
柱號:KZ-2 全部縱筋:12B16 角筋:4B20 B邊一側中部筋:2B16 B邊一側中部筋:2B18 你是否看錯了? 既然是全部縱筋為12b16,不可能出現(xiàn)角筋4吧20.不能出現(xiàn)兩個B邊,應該有個H邊?
2011-11-21 10:34:13
例如: 柱號:KZ-2 全部縱筋:12B16 角筋:4B20 B邊一側中部筋:2B16 B邊一側中部筋:2B18 這個12b16就是你的全部加起來了,你可以分開輸,也可以在全部縱筋哪里輸?shù)摹?/div>
2011-11-21 10:28:15
柱號:KZ-2 全部縱筋:12B16 角筋:4B20 B邊一側中部筋:2B16 B邊一側中部筋:2B18 這個是你自己編的吧,鋼筋的數(shù)量規(guī)格不對啊,(全部縱筋不對),其實你在全部縱筋應該這樣輸入的:4B20+4B18+4B162011-11-21 10:38:37
你這個柱有問題吧 全部縱筋代表 角筋+b邊鋼筋+h邊鋼筋 才等于全部縱筋 可你這個看起來鋼筋直徑不協(xié)調啊2011-11-21 10:29:08
