BilingBiling 2011-11-21 09:15:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 6回答
板角板面加強筋單構件怎樣輸入?
1、不知道是四個角都要還是怎么?2、鋼筋是圖上的幾根還是分層布置?就是不知道它的鋼筋是怎樣布置的問題補充:雙層雙向板還需要加強筋嗎?
(6)
已采納你好:圖紙要求是用上的加強筋,應該是用的地方不是很多,準確的做法還是畫上去,用畫線布置的方法,按圖紙給的范圍布,就行了,結合用SHIFT+左鍵來輸入布筋長度范圍。 是加的單層的負筋,是兩個方向。
2011-11-21 09:34:04
在構件內輸入,加強筋的編號同負筋編號 圖里面寫到了,配筋同板邊負筋,直徑≥8,間距≤150 ==== 陽角板邊一般用放射筋的比較多
2011-11-21 09:26:11
手算一下在單構件里輸入
2011-11-21 09:37:18
這樣的加強筋 在單構件中輸入 比較方便一些;
2011-11-21 09:19:06
1、應該是四個角都要布置。2、鋼筋是圖上的幾根雙向布置。
2011-11-21 09:31:38
就按圖紙在單構件里輸入就可以了,這個是屬于板角加強筋就一層,根數按圖紙說明和圖紙繪圖讀取
2011-11-21 09:24:36
