6y7u8i 2013-07-18 09:42:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1673查看 4回答
剪力墻只有外側才有加強筋怎樣輸入?
剪力墻只有外側才有加強筋怎樣輸入?
已采納剪力墻只有外側才有加強筋怎樣輸入? 剪力墻只有外側才有加強筋在軟件中定義剪力墻時,在其他鋼筋中輸入,類型欄中選擇為垂直加強筋,如果內側也有時,也是在此項中輸入。
2013-07-18 09:58:55
這個加強筋要在其它鋼筋中輸入計算。
2013-07-18 09:44:00
你可以直接在屬性的其他鋼筋輸入即可。。。。
2013-07-18 09:47:05
加強筋只能在剪力墻的其他鋼筋中輸入,輸入信息,選擇形狀,軟件自動計算根數和重量。
2013-07-18 09:58:46
