非專業(yè)人士 2010-06-06 09:50:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1925查看 8回答
板角部加強筋在軟件中怎么繪圖
板角部加強筋在軟件中怎么繪圖、怎么設(shè)置。 O(∩_∩)O謝謝各位指導。
(8)
已采納這還是在單構(gòu)件中輸入,或者在板的“編輯鋼筋”中設(shè)置。
2010-06-06 09:52:55
在單構(gòu)件中輸入比較好
2010-06-06 09:55:06
我看也是在單構(gòu)件里面輸入
2010-06-06 09:57:23
這類鋼筋目前的軟件是只能在單構(gòu)件中輸入。也比較方便,有幾個角就按幾件,每件幾根,型狀可以選擇的。
2010-06-06 09:57:25
陽角放射筋在單構(gòu)件中輸入。
2010-06-06 10:45:09
已有詳細的根數(shù)和長度,可以在單構(gòu)件中輸入。
2010-06-06 09:52:32
角部鋼筋一般有具體參數(shù),如長度.根數(shù),可以在單構(gòu)件里面輸入.
2010-06-06 09:53:04
兩種方式 如下圖
2010-06-06 13:44:12
