驀然回首 2011-11-19 19:39:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 1回答
單構件鋼筋繪制
單構件中新建一個鋼筋圖形,在彈出的窗口中輸入鋼筋圖形名稱,然后打開鋼筋圖形編輯器,進行編輯。我在繪圖區中編輯好了圖形,然后在圖中屬性框的“文本內容”中手動輸入的變量a。可是變量a放在圖中怎么那么別扭呢,布置不好而且尺寸也沒有(如圖)是不是操作的不對?
你的圖呢?變量應輸入數值,應是你操作不對。應有圖才能夠說的明白。
2011-11-19 19:41:53
