  • 單構件鋼筋繪制操作具體過程
    單構件中新建一個鋼筋圖形,在彈出的窗口中輸入鋼筋圖形名稱,然后打開鋼筋圖形編輯器,進行編輯。我在繪圖區中編輯好了圖形,然后在圖中屬性框的“文本內容”中手動輸入的變量a??墒亲兞縜放在圖中怎么那么別扭呢,布置不好而且尺寸也沒有(如圖)是不是操作的不對?
    單構件
    問題補充:圖上的尺寸如何修改呢,我點擊了也修改不了啊。 還有鋼筋圖形編輯完后如何保存
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 同意樓上的。
    2011-11-20 20:13:58
  • 您好,2種方法,1,選擇軟件里面自帶的鋼筋形狀。新建單構件之后,依次輸入筋號,級別,直徑,選擇圖號。您圖中所示的可以用186號代替。在圖形窗口修改變量值,修改計算式。修改鋼筋歸類。如圖一 2,用戶陳工所示,是如果在軟件給定的鋼筋找不到自己想要的鋼筋形狀,就自己編輯。先新建單構件,在工具下拉菜單選擇“自定義鋼筋圖形”,繪制出你想要的鋼筋形狀,修改變量,保存后退出,在單構件圖號里輸入10001,即可看到自己編輯的鋼筋圖形,再按第一種辦法依次修改變量值,修改計算式,修改鋼筋歸類等。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。 公式里面的a和b用你實際的數值,就不要寫a和b了。
    繪圖
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-11-21 11:56:26
  • 位置不需要管,尺寸可以在上面修改的,a b是可以修改的
    單構件
    2011-11-19 19:45:52
  • 具體的操作過程為 1.新建單構件 2.點擊單構件出現鋼筋輸入界面 3.輸入筋號調整直徑級別 4點擊圖號下面的數字選擇鋼筋形狀,然后點擊回車,圖形欄出現圖形,修改尺寸就可以了
    2011-11-19 23:31:11
  • 還有按照這樣修改
    繪圖
    2011-11-20 10:53:47
主站蜘蛛池模板: 建瓯市| 宝清县| 琼结县| 杂多县| 罗定市| 汽车| 南充市| 延庆县| 延津县| 石棉县| 嘉峪关市| 苍南县| 聊城市| 江北区| 深泽县| 金寨县| 潮安县| 镇远县| 白河县| 九龙城区| 深泽县| 青海省| 临江市| 开封市| 民县| 天镇县| 游戏| 临漳县| 苗栗市| 商洛市| 永丰县| 仪征市| 潼关县| 泸溪县| 新密市| 阿克陶县| 山阳县| 开封县| 九龙城区| 临澧县| 沁源县|
