hanhanhan 2013-05-14 10:22:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 846查看 2回答
單構件樓梯繪制
樓梯樣式與鋼筋布置如圖。問題如下: 1:在單構件的圖集里找不到相同的樓梯樣式。 2:圖紙沒有分布筋的數據,樓梯分布筋是統一的?
分布筋不用輸入的 自動布置的,你可以查看計算原理看看就行,只要設置好就可以了, 如果沒有其他鋼筋中輸入處理
2013-05-14 16:44:09
可以在單構件中自己輸入即可
2013-05-14 10:25:43
