達洛懷悠 2011-11-19 10:38:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 6回答
柱,梁,板筋的鋼筋三維顯示
以前的版本構件的鋼筋三維顯示只有集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等。 那現在的版本支持顯示柱,梁,板筋的鋼筋三維嗎?如果不支持,那安裝包里面怎么會有“C:\\Program Files (x86)\\GrandSoft\\GGJ\\11.0\\Help\\新特性視頻flash\\鋼筋三維-柱、梁、板筋.swf“的視頻呢??? 說是陸續推出到底是什么時候呢?????
(6)
已采納新版本柱梁板都可以鋼筋三位了,你匯總計算之后就可以看鋼筋三維了,新版本直接從本網站升級下載里下載就可以了 先匯總計算 將你工程發給我看看,我的gid9392358 留下你的球球
2011-11-19 10:40:41
你好,新的版本支持大部分構件的鋼筋三維了,只要計算匯總后,鋼筋三維工具不是灰顯的,都能鋼筋三維,你試下
2011-11-19 10:41:01
都可以實現鋼筋三維了
2011-11-19 10:57:07
構件配筋,匯總計算后,可以查看鋼筋量了,再查看鋼筋三維顯示
2011-11-19 10:45:06
正版都可以識別了。
2011-11-19 11:01:21
都可以鋼筋三維了。 可以的呀。 必須是正版的。
2011-11-19 10:39:09
