李工 2024-03-16 11:13:13 | 山東省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 220查看 1回答
鋼筋三維顯示
整個防水底板配筋為C14-200雙層雙向,條基采用筏板變截面處理后,線筋C16-100在鋼筋三維顯示中間距根數(shù)不太正確,查看鋼筋量為511kg;把C16-100調(diào)整為C16-200查看鋼筋量為254kg,從鋼筋量上看又是正確的。是不是鋼筋三維顯示有問題,不用去管它?謝謝!
你把條基改成樁承臺,你這應(yīng)該是鋼筋扣減不對
2024-03-16 11:14:59
