1 2011-06-03 15:16:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1310查看 2回答
鋼筋三維中柱子和梁能看鋼筋三維么?剪力墻可以顯示,柱子和梁、板能顯示 么?
梁、板、柱鋼筋都可以進行三維顯示,但需要匯總計算后,分別在相應的構件界面下選擇。 “匯總計算后,剪力墻可以看見,柱子和梁界面下 鋼筋三維的按鈕時灰色的,不能看 ?”那可能還舊的版本,你可以在本網站上下載新的版本,也就是4月底以后才掛上去的。
2011-06-03 15:19:35
都可以看鋼筋三維了。
2011-06-03 15:19:44
