mandywang82 2012-02-29 16:57:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1075查看 1回答
板負筋在剪力墻暗柱部位的錨固
板負筋在剪力墻暗柱的錨固長度要怎么算,為什么軟件有的計算36*d,有的按照板厚H-20*2來計算呢,到底應該怎么計算才對呢
已采納暗柱部位的墻畫滿了,因為板得支座錨固是在墻、梁上的,如果暗柱部位不話墻的話,軟件會默認為該地方為空,所以就按板邊緣扣減保護層了。你可以試一下
2012-02-29 17:06:37
