洋 2011-11-18 21:22:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 940查看 9回答
鋼筋2009板負筋中的馬鐙筋的排數對計算結果的影響
(9)
已采納有影響 1,一般如果板只布置底筋的話是不需要馬鐙筋的,但是如果周圍有負筋的話,就會在負筋下面布置一排馬鐙筋,這個就是軟件中1/1的意思,如果說不需要的話,可以把1/1改成0/0 ,2,如果負筋的單標注長度在1米以內就放設一排馬鐙筋就可以了。如果超過1米以上,就要增設馬鐙筋排數。但是一般負筋的單標注長度很少會有超過一米的。所以一般都不用修改。 按軟件默認即可。當負筋一邊為0時軟件會自動判斷,也不會布置馬凳筋。
2011-11-18 22:09:31
板負筋馬凳筋規范上要求一般是間距1.5米,軟件里面的馬凳筋有三種形式,馬凳筋的高度應該=板厚-板的保護層-板上部負筋和分布筋的直徑-板底受力筋直徑-板保護層。 馬鐙的腳的長度計算應該為板底受力筋間距加上60MM為宜。這樣馬凳筋能保證支撐在受力筋上,馬鐙腳不能露出板底部砼,解決了生銹問題。
2011-11-18 22:10:25
有一定的影響這得看板鋼筋的形式,特別是雙層雙向鋼筋,這樣馬凳筋的用量占到3~5%或都更多,特別是基礎筏板用的馬凳筋,一千平方的基礎,就得十來噸到二十甚至30多噸這與施工方案和筏板深淺有關系。
2011-11-18 22:23:05
板負筋中的馬鐙筋的排數對計算結果有絕對的影響,馬鐙筋的排數是根據施工組織設計報告中確定的,不是隨便定的。
2011-11-18 21:32:02
你可以自己試一下,調整排數后,從報表中查看措施筋數量就知道了,問來的終究不如自己摸索出來的
2011-11-18 22:56:52
負筋中的馬鐙筋的排數對計算結果有影響,上面各位的回答已經很清楚了
2011-11-19 09:47:52
馬鐙筋也是計算到最后的鋼筋總量當中去的,因此對計算是有影響的!但是現在實際施工中用的都是成品的馬鐙,一般在馬鐙計算這塊都簡便了不少了!
2011-11-19 13:08:42
現場制作的,你可以看下施工組織設計里有,只是措施鋼筋。______馬鐙筋也是計算到最后的鋼筋總量當中去的,因此對計算是有影響的!但是現在實際施工中用的都是成品的馬鐙,一般在馬鐙計算這塊都簡便了不少了!馬鐙筋也是計算
2011-11-19 13:25:25
設置好馬凳筋的信息就可以。
2011-11-19 14:57:00
