gaoqiang650314 2011-11-18 14:15:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 330查看 3回答
鋼筋問題a
新疆鋼筋幾米一個接頭,垂直筋幾米一個接頭
已采納一般除了構造要求有點差別,鋼筋要求和其他地區(qū)一樣,都是國標圖集; 1、新疆鋼筋定尺鋼筋一般都用9米的,水平方向,基本就是8米多一個接頭,(與接頭面積、錨固長度搭接還是機械連接等都有關系);一般垂直方向接頭個數(shù)要看你的層高,一般每層都應該有接頭; 2、你在軟件搭接設置中,設置了鋼筋得定尺長度接連接方式,軟件會按圖集要求計算的;
2011-11-18 14:25:15
您好,水平筋一般為九米,垂直為一層一接頭,A6,A8一般為盤條筋,長度不限,但是具體長度要根據(jù)施工組織規(guī)定。
2011-11-18 15:55:55
一般8米9米的樣子,我們這9米定尺。
2011-11-18 19:17:18
