wu****@sina.com 2010-09-01 20:58:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 14回答
鋼筋含量問題!
算了兩套房子,是同一個小區(qū)的,一幢是6000平方米,鋼筋含量是42,一幢是8453平方米,鋼筋含量是47,總感覺有問題,但是錯在哪里卻找不到。想請網(wǎng)上的高手幫助診斷一下。誰愿意幫這個忙啊。GGJ2009(11.0.2.312)版本的!問題補充:誰能幫我看一下這兩個工程。
(14)
已采納鋼筋含量是我們衡量一個工程的參考指標,同一個設(shè)計院設(shè)計出來的同一類型的建筑有時候鋼筋含量是不一樣的,這是合理的。
2010-09-01 21:50:25
這個含量都在正常的含量之內(nèi),如果計算沒有問題是可以接受的;
2010-09-01 21:00:26
看看兩棟樓的區(qū)別,鋼筋大小,和戶型,層高,看看
2010-09-01 21:01:24
你根據(jù)圖紙,仔細檢查一下,如果沒有問題,就要相信自己的計算。
2010-09-01 22:07:48
建議查查大項數(shù)據(jù)。
2010-09-01 21:23:50
鋼筋含量是我們衡量一個工程的參考指標,同一個設(shè)計院設(shè)計出來的同一類型的建筑有時候鋼筋含量是不一樣的,這是合理的。 這個含量都在正常的含量之內(nèi),如果計算沒有問題是可以接受的;
2010-09-01 22:26:56
這個首先要弄清楚它是什么結(jié)構(gòu)! 然后再算一下單方噸位是否合乎或接近規(guī)范!
2010-09-01 21:43:08
答:以下數(shù)據(jù)供你參考 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7 、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計
2010-09-01 22:02:06
磚混住宅27KG/平方, 一般框架住宅42~46kg/m2 框架別墅的一般在40-50之間,根據(jù)設(shè)計院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6層)45左右 框架住宅(12層左右)代地下車庫(人防)一般在80-90左右 一般轉(zhuǎn)混住宅(6層)在27左右 如果高層住宅含地下人防地下車庫,鋼筋含量在60kg/m2很正常.如果不含,鋼筋含量應(yīng)在40-50kg/m2
2010-09-01 22:10:25
要相信自己;每幢房子的鋼筋含量不可能是一樣的,有點差距是正常的。
2010-09-02 06:04:16
不一定就是您算錯了,由于樓體結(jié)構(gòu),面積不同,也是可以不一樣的. 檢查方法:可以按柱 梁 板 等構(gòu)件分別比較,如果相差比較平均,可能沒有問題.如果某一構(gòu)件差的比較大,就進一步查出在哪差的多.
2010-09-02 07:59:21
不一定是你計算有問題,上面的經(jīng)驗數(shù)據(jù)可以參考,還有一個算補充吧:各個地區(qū)的設(shè)計標準也不同,各參數(shù)含量就不一樣了
2010-09-02 08:45:32
你好 很正常的,雖然同一個小區(qū)的樓 鋼筋基本差不多;但是主要還是要看下2個房子的結(jié)構(gòu)是否完全一樣,要具體到戶型的大小,主要還是配筋;如果有CAD圖的話,直接CAD圖發(fā)我看下就行,工程發(fā)我也行
2010-09-02 08:52:57
正常,高層鋼筋含量一般都是在 40到 48之間。只要你的鋼筋畫的沒問題,你要相信自己的使用軟件的能力,呵呵,總之,相信自己
2010-09-03 07:31:34
