kc 2012-03-23 20:04:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 2回答
板鋼筋問題。。
未注明鋼筋配筋上部鋼筋C8@200,下部鋼筋C6@125, 是不是這兩個鋼筋都是軟件中的底筋,短跨C8@200,長跨C6@125,是這樣理解嗎? 可是圖上有雙層雙向的未注明鋼筋,該怎么理解? 未配筋樓板上部鋼筋C8@200,下部鋼筋C6@125,(沒有標明雙層雙向) 那是不是就是單層雙向?還是雙層單向?怎么理解? 還是說這里的上部鋼筋就是指軟件里面的面筋,下部鋼筋就是指軟件里面的底筋?問題補充:面筋是不是就是指板頂雙向鋼筋,(如果有的話)即上部鋼筋?底筋則是板底的?也即是下部鋼筋?是這樣認為嗎? 上部鋼筋就是面筋?,即板頂鋼筋網?下部鋼筋就是底筋,即板底鋼筋網?我有點搞不清這些鋼筋的區別和布筋位置。。。
已采納不是短跨C8@200,長跨C6@125 鋼筋分上部受力筋跟下部受力筋 也就是我門常說的面筋跟底筋(軟件定義受力筋的時候你就會發現這個選項) 圖上有雙層雙向的未注明鋼筋,有時候圖紙上畫上鋼筋線,不標注,但是會說明未注明鋼筋為C8@200(即在說明中提到鋼筋的型號與間距),這樣就按說明中的規定定義就可以了 未注明鋼筋配筋上部鋼筋C8@200,下部鋼筋C6@125, 就是在說未注明的板鋼筋面筋為C8@200,底筋為C6@125
2012-03-23 20:09:22
未注明鋼筋配筋上部鋼筋C8@200,下部鋼筋C6@125, 是不是這兩個鋼筋都是軟件中的底筋,短跨C8@200,長跨C6@125,是這樣理解嗎? 不是的,已說明是上部受力鋼筋為C8@200,下部受力鋼筋為C6@125。分布鋼筋另外。 圖上有雙層雙向的未注明鋼筋,按圖紙說明去做。 未配筋樓板上部鋼筋C8@200,下部鋼筋C6@125,不是雙層雙向鋼筋。只是單方向受力鋼筋。 面筋是指板頂部的上層鋼筋,如果只說明C8@200那么還應有說明,有付筋的,也就是雙向的,底筋是下部鋼筋,雙層雙向就是底筋雙向和上層雙向。
2012-03-23 20:29:16
