a153332506 2011-07-03 16:53:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2547查看 2回答
關于查看鋼筋量沒有計算式
我看網上別人的鋼筋算量中查看某一構件的鋼筋量,下面出來的有計算公式,那樣檢查起來很容易,可我的出來的只有結果,沒計算式,請問各位,查看公式要在哪里看? 謝謝了
已采納必須先“匯總計算”,然后點擊“編輯鋼筋”,在CAD圖式界面,可以在界面下方顯示 鋼筋計算式。 也可以在 報表里,直接查看計算式,但是沒有 “編輯鋼筋”里,顯示的仔細。
2011-07-03 17:21:43
在編輯鋼筋里面可以查看計算式
2011-07-03 16:59:34
