99****@qq.com 2011-11-18 12:21:27 | 山東省 其他專業 | 946查看 3回答
構件的 砼、模板工程量計算
1砼墻與板相交時,怎樣計算板的砼、模板工程量? 2.砼墻與柱相交時,怎樣計算柱的砼、模板工程量? 3.有梁板的模板工程量,等于 板的模板量+梁的模板量,其中板算至梁內邊線嗎?梁模板高 算至板底還是板頂? 4.板的側面需要計算模板工程量嗎?
已采納1砼墻與板相交時,怎樣計算板的砼、模板工程量? 答:墻算到頂,板扣除墻所占體積。 2.砼墻與柱相交時,怎樣計算柱的砼、模板工程量? 答:柱算到頭,墻口柱所占體積。 3.有梁板的模板工程量,等于 板的模板量+梁的模板量,其中板算至梁內邊線嗎?梁模板高 算至板底還是板頂? 答:有梁板因為是套同一個子目,所以底模全部算成板的,梁的模板之計算側面,周邊的從梁底算到板面,其他從梁底算到板底。 4.板的側面需要計算模板工程量嗎? 答:板的側面模板在梁的側面模板中已經計算,不在計算。 其實,模板就是計算混凝土接觸面積
2011-11-18 12:49:57
模板的工程量是互補扣減的,同意樓上說法。
2011-11-18 12:51:44
各地的定額規則不同,建議你看看當地的定額說明。
2011-11-18 13:03:04
