丈量 2011-10-03 12:26:49 | 山東省 其他專業 | 595查看 2回答
2002 河南模板超高定額工程量計算
您好 還要請教您一個問題 就是模板超高增加費的問題 定額5-69 到5-73 這幾項定額的工程量計算規則是什么? 工程量是不是整個的混凝土工程量? 比如板的混凝土工程量是100立方,層高是6米,那么套5-72時的工程量是不是=100*(6-3.6)取整?
已采納定額5-69 到5-73 這幾項定額的工程量計算規則是什么? 工程量是整個構件的混凝土工程量。 比如板的混凝土工程量是100立方,層高是6米,套5-72時的工程量是100。套法為子目乘系數2, 即5-72 *2 工程量為100.
2011-10-03 15:35:02
工程量應該是是整個的混凝土工程量
2011-10-03 12:41:53
