壞壞兔 2011-04-27 09:41:23 | 山東省 其他專業 | 2545查看 3回答
臺階的砼工程量計算
臺階的砼工程量計算按水平投影面積,包括了臺階2側的擋墻和梯帶的工程量嗎?擋墻和梯帶的工程量用單獨計算嗎?
已采納首先說明一點,你說的砼臺階的砼工程量計算是按10立方為單位計算的.: (,而飾面的做法才是按投影面積計算的。 砼臺階不包括擋墻、墊層等的工程量。需要按實計算。 因此,這些小東西最好還是手算的好。
2011-04-29 15:24:29
你編輯臺階工程量的時候需要編輯工程量量表,有踏步投影面積還有平臺的投影面積
2011-04-27 09:43:24
臺階的砼工程量不包括臺階2側的擋墻和梯帶的工程量,需要另外計算工程量的。
2011-04-27 09:46:08
