蕪菁 2011-11-17 19:58:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1017查看 12回答
圖形算量軟件使用問題?軸線不見了
我的鋼筋算量能用, 圖形算量軟件不行了,軸線不知怎么弄的?大家幫我看看? 第一張是建立軸線的, 第二張是柱子的,不顯示軸線了問題補充:應該和從新做系統有關系,不管怎么樣,現在能用了,謝謝歡歡小女生的熱心
(12)
1.按下軸網快捷鍵“J” 注意輸入法狀態!~ 2.畫好軸網要布置上去 ==== 已經驗證,跟是否為正版鎖沒有關系,剛用單位本子測試的! 估計是跟系統有關系了 我之前也可以用,后來備份系統了,在沒用過,你不說我還不知道我的不能用了,今天晚上回家還原一下試試 也可能跟最近更新的系統補丁有關系 等我回家還原一下告訴你結果吧 ======== 我全部升到最新的了,就可以用了 估計是軟件出錯了,跟最新安裝的XP補丁有點關系 反正現在好了,一切正常 現在版本GCL2008:9.10.9.1858 GGJ2009:11.4.0.2166
2011-11-17 20:00:55
呵呵,你從鋼筋導入圖形,沒有勾選軸線,所以鋼筋里有軸線,圖形里沒有。
2011-11-17 20:38:34
你這是因為導入第二張柱子圖時沒有進行CAD圖紙定位造成的,實際算量是有的,只是不知偏到哪里去了,你可以點擊全屏按鈕看見,如果離你識別的軸網很遠則會構件顯示得很小。
2011-11-17 20:40:26
編輯好軸網,點擊你的“軸網-1”,彈出一個對話框,有角度就輸入后確定,否則就直接點確定,就布置上去了。如果是已經按上述方式布置好了軸網,那么就是被隱藏,點軸網的字母代碼:J,即可顯示出來。 “在鋼筋算量里面有,在圖形里就沒了,什么原因?”先按上述方式操作一下。 “問題是根本就不顯示角度,角度的問題我知道,以前用還有的,就是現在鋼筋里還是有的,就圖形算量里沒了”不需要輸入角度,直接點確定啊。
2011-11-17 20:00:01
是不是你在復制到其他樓層的時候沒有選擇軸網啊 可能是你導入算量軟件的時候沒有選擇軸網和輔助軸線
2011-11-17 19:59:35
按F12鍵,看顯示的構件里有沒有軸線。
2011-11-17 19:59:42
是什么操作系統呢?可能和你的顯卡驅動有關系,建議安裝一個驅動精靈更新一下顯卡驅動。還有確保你的機器上未安裝過非正版的廣聯達程序,否則你可能需要聯系一下廣聯達的當地客戶人員幫你重新安裝一下了
2011-11-17 21:30:54
建立軸網只是建立軸網構件,沒有畫到圖上去,需要雙擊一下軸網構件,圖中顯示插入角度,點確定之后才算畫上。
2011-11-18 08:47:19
肯定是不小心把軸網隱藏了,你按下字母J,試試
2011-11-18 09:40:52
我上次也出現了這樣的問題,結果第二天我一開機它就好了,你雙擊一下那個軸網按鈕
2011-11-18 10:51:57
尊敬的用戶:您好,您建立軸網后要點到繪圖區,然后再新建其他構件。
2011-11-18 13:34:35
尊敬的用戶:您好,您建立軸網后要點到繪圖區,然后再新建柱
2011-11-18 13:37:24
