蕪菁 2011-11-17 19:40:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 381查看 3回答
圖形算量軟件使用問題?
我鋼筋算量能用, 圖形算量的軸線能建立,但是不行,一點構件什么的,軸線就不顯示了,怎么回事?問題補充:圖形算量后來我使用1688版本可以用了,11.14那個不能用。 但是鋼筋的11.14的可以用。不知什么原因。
是新建的工程嗎?如果是新建的工程的話需要先點畫或者旋轉繪制軸網后才會有軸網的,你只建立了軸網構件 沒有繪制軸網是沒有軸網的。要是是舊工程你又建立了一個軸網,也繪制軸網了就可能是你在之前操作的時候,就F12或者你選擇顯示構件的時候,勾選的情況中,在這個構件和軸網不同時被勾選,你F12再重新全部顯示一下吧。
2011-11-17 21:02:24
是不是軟件出了問題,重新安裝一下。
2011-11-17 19:57:07
新建軸網只是建立了構件,需要雙擊構件,繪圖區出現插入角度提示,點確定才算完成。
2011-11-18 08:48:38
