ln84889816 2011-04-29 10:36:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 844查看 5回答
請求如何使用廣聯達圖形算量軟件
我是一個造價初學者,第一次接觸廣聯達圖形算量軟件!但是你們的初級教學視頻還是不能很全面的講解如何使用,讓我一開始就又無從下手的感覺!需要廣聯達更好的幫助!還有就是圖形算量8.0和圖形算量2008 什么區別!不懂請教!
已采納圖形算量8.0是舊版本 圖形算量2008 是新版本 新版本內容技巧上更好用一些 增加了很多新功能 你現在開始學的話還是用新版本比較好 其實不難 ,你自學可能會有一定的迷惑無從下手,建議你參加一下當地的基礎班學習 鋼筋和算量軟件全都學的話也就4天時間就夠。只要你愿意學肯定沒問題的
2011-04-29 10:41:43
可以上"學習課題"在線或下載課件學習
2011-04-29 10:49:24
找一個簡單的,工程量小的工程,先根據學習視頻來跟著畫,這樣可以增加自己的信心,就會有興趣做下去。我也是個初學者,做過了一個簡單的工程后,我開始接觸稍微大點的,難的點,其實畫法都一樣,只是會遇到幾個新的命令,就是個重復做的工作。這樣一步一步來,其實很簡單,我現在都可以比較熟練的做工程啦。
2011-04-29 11:54:13
看看這方面的書籍和視頻學習下就可以!
2011-04-29 15:48:55
最好到廣聯達舉辦的專業培訓上系統的培訓一下,光看視頻是不行的
2011-04-29 19:36:12
