feifei007 2011-11-17 16:25:09 | 湖北省 其他專業 | 1701查看 4回答
如圖,此處型鋼柱配筋,主筋為多少根?
如圖,此處型鋼柱配筋,主筋為多少根?圖中所畫為82根主筋,集中標注中主筋是8C40,原位標注主筋為76根8C40,“集中標注中主筋是8C40”是指的角筋嗎,而“原位標注主筋為76根8C40”只是邊筋?但如圖3,8C22+8C20是不是又矛盾了?
已采納集中標注僅指角筋,每個角2根并筋,故8根 b邊20*2=40根 H邊18*2=36根 共計:8+40+6=84根 圖中所標點數不對。 征詢設計,圖紙問題。
2011-11-17 22:53:43
你說的鋼筋信息是圖1的,圖3與圖1不是一個構件,談不上矛盾! 圖3的全部縱筋為8C22+8C20。如果分開輸入為角筋4C22,H邊3C22,B邊4C20
2011-11-17 16:29:17
按照詳圖中應為76根直徑40的鋼筋,應包括四根主筋,在集中標注中的標注應是錯誤的。
2011-11-17 16:38:08
如圖,此處型鋼柱配筋,主筋為多少根?圖中所畫為82根主筋,集中標注中主筋是8C40,原位標注主筋為76根8C40,“集中標注中主筋是8C40”是指的角筋嗎,而“原位標注主筋為76根8C40”只是邊筋?但如圖3,8C22+8C20是不是又矛盾了? 圖一的標注也有問題的角筋是4跟不是8根 一共80根縱筋 圖三的標注不規范,原位標注應該是2c22 那角上面的看的不是很清楚那樣應該是84跟
2011-11-17 16:36:58
