feifei007 2010-08-09 08:39:07 | 湖北省 其他專業(yè) | 1107查看 3回答
關(guān)于樁鋼筋
如圖,樁的配筋,但樁加強(qiáng)主筋為樁長多少,有規(guī)定嗎?
已采納答;沒有相應(yīng)的規(guī)定,需要根據(jù)圖紙的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行確定. 答;根據(jù)圖紙的說明,你的樁的通長筋和樁的加強(qiáng)鋼筋各占一半,欄的加強(qiáng)筋為通長筋的50%.加強(qiáng)筋的長度為在樁的詳圖中有相應(yīng)的標(biāo)注.
2010-08-09 08:41:43
樁加強(qiáng)主筋必須按照設(shè)計(jì)圖規(guī)定的長度施工。 從你的圖上看,另外50%長度是6000。
2010-08-09 08:44:07
可以問下設(shè)計(jì),一般1/2主筋長。
2010-08-09 14:57:09
