zhaomxu 2008-09-02 17:18:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1212查看 5回答
問下各位 圖形算量中 筏板基礎上的柱子和
問下各位 圖形算量中 筏板基礎上的柱子和剪力墻 圖形是如何扣減的 柱子來說 我在鋼筋軟件中 布置的柱子是 基礎層布置一部分 地下室布置一部分 讓他們與基礎連接 如果我把鋼筋的圖形導入到圖形軟件中來 圖形的計算是怎么樣的 我計算了以下 基礎層中的柱子是負數 而且很少很少 0.00幾了 圖形中是這樣做嗎 ?改如何做 請大家幫幫我 謝謝問題補充:還有 在圖形中 有沒有必要把剪力墻和柱子都在基礎層中再布置一遍 看了2樓的回答 好像不需要了 看了3樓的好像又需要 具體該怎么做 請詳細說下 謝謝
在基礎層中,是優先計算基礎和梁的,扣柱子,如果柱子和其他構件重合的話,基礎層畫不畫都可以,但是為了有的不重合的漏掉,建議還是畫上保險
2008-09-02 19:17:13
他會根據你基礎輸入多少給你扣減的,基礎多高剩下的就是柱子墻的量,扣減的很準確,建議你可以匯總一下看看計算式很詳細!!
2008-09-02 17:23:44
柱子和剪力墻從筏板基礎面開始計算.
2008-09-02 17:24:06
柱子、剪力墻都在地下室布置好后在全部復制到基礎層中,這樣計算出的結果才會準確。
2008-09-02 17:26:10
應該不會出現這個問題的,有可能是你畫錯了,再檢查一下吧
2008-09-02 19:13:50
